Очень большой расход
Возникла проблемка (проблемище) с 306 Peugeot, движек 1,6 (бензин), машинка 98 года.
Замерял расход, тобеш залил полный бак (60литров) отьездил 300км и залил опять в итоге вошло 42литра, получаеться машина есть 14литров на 100!! Продовать нехочеться машинка нравиться, но расход... замер был сделан при умирающем гидро-усилителе и текущем маслом из под крышки клапанов (сейчас всё сделано), но вроде влиять это не должно + зима. Незнаю что и думать.. что-бы для начала проверить что расход хотябы до 10 упал. Обороты на холостом ходу вроде ровные, но иногда подскакивают, прогревал но не много 2-5минут, выхлоп может немного повышенный, но не чёрный.
П.С.
Хотел проверить воздушный фильтр, НО оказалось что к нему не так просто подобраться, немогли бы вы обьяснить как, крепления открыл, а он весь обмотан трубками которые не дают снять крышку..
Зарание спасибо за ответы.
П.С.
Re: Очень большой расход
Тут владельцев 306 совсем мало...днем заходи на сайт, спрашивай Maxima...maks писал(а):Возникла проблемка (проблемище) с 306 Peugeot, движек 1,6 (бензин), машинка 98 года.
П.С.
Ты на диагностике был? и что лямбды показывают? интересует датчик температуры ОЖ, и вообще ошибки есть какие или нет? расход масла какой?, компрессию мерил? Ходовую проверял? (колеса накачаны нормально? супорта тормозные работают нормально? как часто меняешь тормозные колодки?)
Небыл пока, около 90, расход масла.. вобще жрёт, но списывал это на текущие масло из под крышки + весь ремень ГРМ залит, наверно через сальники, буду менять там всё на днях, комрессия что это такое?), Колёса накачаны до 33.. как на наклейке указано, правда иногда спускает, но стараюсь на подкачку ездить кажный день. (благо возле дома), супорта.. как их проверить?, колодки в хорошем состоянии.
если масло жрать после замены сальников будет продолжать жрать, то мотор перебирать или менять, если масло жрать перестанет, то проверить нужно правильно ли установлен ремень грм. А правильнее всего съездить на диагностику
- Серебряный Пыжевод
Нормальный зимний расход для 15-летней машины.
Пробеги какие? Типичная поездка дом-работа - сколько км?
Прогреваете?
Средняя скорость движения какая? Пробок много?
Прогреваете?
Прогрев 2-5 минутНеон писал(а):Нормальный зимний расход для 15-летней машины.
Прогреваете?
дом-работа по 10км туда и обратно
60км.ч - 70км.ч.
пробег 160 000.
Пробок почти нет.
И всё-же 14 литров на 100.. на 1.6 двигателе...
Последний раз редактировалось maks 09 фев 2012 00:14, всего редактировалось 1 раз.
А из-за чего еще может?vovanchik писал(а):если масло жрать после замены сальников будет продолжать жрать, то мотор перебирать или менять, если масло жрать перестанет, то проверить нужно правильно ли установлен ремень грм. А правильнее всего съездить на диагностику
Так вроде уже перестало, сальники будут заменяны вместе с ремнём грм, роликом и помпой на неделе, так что зачем проверять правильность.
На диагностику. Смотреть лямбду, температурные датчики, свечи и все остальное.maks писал(а):Прогрев 2-5 минут
60км.ч - 70км.ч.
пробег 160 000.
Пробок почти нет.
Значит всё таки это не нормально?Неон писал(а):На диагностику. Смотреть лямбду, температурные датчики, свечи и все остальное.maks писал(а):Прогрев 2-5 минут
60км.ч - 70км.ч.
пробег 160 000.
Пробок почти нет.
Сначала на диагностику, возможно проблемы в износе компрессионных колец. Если компрессия хорошая, то устрани проблемы которые покажет диагностика, меняй ремень грм, а потом посмотришь на расход
Хорошо, в пятницу сьезжу, потом отпишусь о результатах)
Чегоооо ???maks писал(а):Колёса накачаны до 33.. как на наклейке указано, правда иногда спускает, но стараюсь на подкачку ездить кажный день. (благо возле дома), супорта.. как их проверить?, колодки в хорошем состоянии.
Это сформировано из твоего ника "3apa3a" чтоб ты удивился3apa3a писал(а):Чегоооо ???maks писал(а):Колёса накачаны до 33.. как на наклейке указано, правда иногда спускает, но стараюсь на подкачку ездить кажный день. (благо возле дома), супорта.. как их проверить?, колодки в хорошем состоянии.
у меня двиг 1.4, моно. проще чем в жигулях. все кроме свечей, меняется на раз. и то, 3 свечи можно выкрутить сразу, а до 1 сложней добраться.
расход не такой... особенно после смены движка ))) старый масло литрами жрал (1л/600 км).
Peugeot 306 break, 1.4, 1998
33 PSI.3apa3a писал(а):Чегоооо ???maks писал(а):Колёса накачаны до 33.. как на наклейке указано, правда иногда спускает, но стараюсь на подкачку ездить кажный день. (благо возле дома), супорта.. как их проверить?, колодки в хорошем состоянии.
Ваш К. О.
