затроил Пежо307
затроил Пежо307
Помогите советом,затроил пыжик 307 1,6дв.бензин,такое впечатление как будто зажигание сбилось,троит,чихает,дергается обороты не набирает,что может быть?На диагностике показывает ошибку 1336 датчик коленвала,может быть из-за него такое?
Re: затроил Пежо307
датчик КВ прикрути нормально или поменяй.
Re: затроил Пежо307
Запросто, если датчик пи...ит, ведь он не для красоты там стоит, разберись с датчиком, потом отпишись.
Не забываем благодарить:
Re: затроил Пежо307
Датчик заменил,заказал в Экзисте аналог Bosh,еле завелась троит,глохнет прогрел,выкрутил свечи работало всего два целиндра 3 и 4,сосед говорит что возможно клапана прогорели,разве бывает такое что сразу на двух прогар.Сходил заказал свечи,завтра привезут,заменю но надежды что-то нет.О результате отпишусь.
Re: затроил Пежо307
Ну, свечи можно было поменять местами с рабочих цилиндров на не рабочие, и посмотреть на результат: если рабочие цилиндры "поменялись" местами с нерабочими - значит свечи, если безрезультатно - проверить искру, выс. вольтн. провода, распределитель, компрессию замерить наконец. А толкового мастера найти проблема?Стасс писал(а):Датчик заменил,заказал в Экзисте аналог Bosh,еле завелась троит,глохнет прогрел,выкрутил свечи работало всего два целиндра 3 и 4,сосед говорит что возможно клапана прогорели,разве бывает такое что сразу на двух прогар.Сходил заказал свечи,завтра привезут,заменю но надежды что-то нет.О результате отпишусь.
- Dimboss341987
Re: затроил Пежо307
Такая же была проблема!Только небыло искры на одной свече!Проверь катушку зажигания!У меня она затортачила!)
Re: затроил Пежо307
Да дело было в катушке.Спасибо за советы.
- Dimboss341987
Re: затроил Пежо307
