не заводится!!!помогите!!!
Марго352008
привет!Мне нужен совет.Не заводится. Стартер крутит,но еле проворачивает уууууу уууу.Мороз конечно, но раньше такого не было. Может масло хреновое залили на ТО.Еще антифриз уровень теряет.
Re: не заводится!!!помогите!!!
напряжение на аккумуляторе проверь
Опишите конкретно: после замены масла на след. утро стал плохо крутить или проблема возникла постепенно?Марго352008 писал(а):привет!Мне нужен совет.Не заводится. Стартер крутит,но еле проворачивает уууууу уууу.Мороз конечно, но раньше такого не было. Может масло хреновое залили на ТО.Еще антифриз уровень теряет.
Стартер сразу плохо крутит, или первые пару секунд быстро, а потом плохо?
По маслу: что за масло (характеристики) и где меняли, где покупали? Какая на улице примерно температура мороза?
По антифризу: с какими темпами, сколько доливаете и как часто? Под передними ковриками сухо? стекла не запотевают? Пусть кто-нить заведет и подержит на 3000 оборотов, посмотрите под моторным отсеком: на землю ничего не капает? Что с температурой двигателя?
Не забываем благодарить:
Марго352008
МАСЛО НА ОЧЕРЕДНОМ ТО ЗАЛИЛИ ОСЕНЬЮ КАКОЕ НЕЗНАЮ.ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ С ПЕРВЫМ СЕРЬЕЗНЫМ МОРОЗОМ.СТАРТЕР КРУТИТ,НО ОЧЕНЬ ТЕЖЕЛО ТАКОЕ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,ЧТО МАСЛО ЗАСТЫЛО.ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ В НОРМЕ. МАСЛО ПО УРОВНЮ.
Еще раз для одаренных, проверь напряжение, в любом сервисеvovanchik писал(а):напряжение на аккумуляторе проверь
Ну хорошо, если у вас такое сильное подозрение на масло, достаньте утром из не заведенного двигателя масляный щуп и сравните консистенцию своего масла, например с маслом соседа у которого все ок. Если ваше масло капает со щупа также легко, то проблема явно не в нем. Уточните, пожалуйста, стартер крутит тяжело, но заводит машину самостоятельно и без посторонней помощи, или как? И как давно у вас начались серьезные морозы.Марго352008 писал(а):МАСЛО НА ОЧЕРЕДНОМ ТО ЗАЛИЛИ ОСЕНЬЮ КАКОЕ НЕЗНАЮ.ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ С ПЕРВЫМ СЕРЬЕЗНЫМ МОРОЗОМ.СТАРТЕР КРУТИТ,НО ОЧЕНЬ ТЕЖЕЛО ТАКОЕ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,ЧТО МАСЛО ЗАСТЫЛО.ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ В НОРМЕ. МАСЛО ПО УРОВНЮ.
- -=Андрей=-
- Пыжевод-активный
Да аккум дохлый, при чем тут масло ? Масло все замерзает в морозы, синтетика меньше, п/синтетика сильнее.... Поставить для эксперимента другой аккумулятор и посмотреть что будет..
Скорее всего аккум. но может стартер на себя брать,втулки и все такое.
