Автотехцентр производит все виды работ по ремонту а/м PEUGEOT.
Включая - слесарные,малярные работы,диагностику и ремонт двигателей,сход-развал,заправку кондиционеров,шиномонтаж,электрику.
При техцентре работает магазин автозапчастей как новых так и б/у.
Режим работы с 9-20 без выходных.
Адрес - улица Автомоторная дом 1.(метро Водный стадион или Петровско-Разумовская)
Телефоны - 7969050 , 5042213 .
Сайт - AUTOCLINICA.RU
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ТЕХЦЕНТРЕ !!!
Техцентр и магазин запчастей новых и б/у. м.Водный стадион.
Re: Техцентр и магазин запчастей новых и б/у. м.Водный стади
ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНО И ДОХОДЧИВО, ТО УВЕРЕН, ЧТО ВАШ ТЕХЦЕНТР ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ЛЮДЯМ И ОСТАВИТЬ РЕКЛАМУ НА ФОРУМЕ
При переборке мотора мне поставили новый компрессор кондиционера (фирмы delphi), но в этом сервисе не занимаются заправкой кондиционеров и поэтому буду искать где можно его заправить, чтоб не развели и не проехали по ушам возник вопрос. Очень не хочется убить новый компрессор, а пока сам не понимаю того, что, как, зачем и в какой последовательности нужно делать, у меня всегда возникают сомнения в качестве выполненных работ. Вопрос в следующем:
- новый компрессор от производителя приходит заправленный маслом или нет?
- достаточно в нем масла или нужно добавлять?
- если добавлять, то куда и сколько (в компрессор перед заправкой или в систему при заправке)?
- может в компрессора производитель заливает не масло а какую нибудь херь которую нужно сливать и заправлять нормальным маслом?
- какое нужно масло?
- нужно ли менять осушитель, потому что система несколько дней была открыта?
На сколько вы можете понять прочитав вопросы - больше всего их по маслу, процедуру ваккумирования и заправки фреона более менее представляю, вопрос по давлению и количеству фриона тоже думаю не очень сложный, но если владеете информацией с удовольствием воспользуюсь.
Заранее благодарен за граммотные советы по существу!
Добрый день.
Практика показывает,что при замене старого компрессора на новый,не важно какой он фирмы,лучше всего визуально проверить наличие в нем масла,открутив пробку в картере.Если масло будет выливаться,то всё нормально,больше в компрессор доливать ничего не надо.Если масла там не будет,то следуя инструкции к компрессору доливаем в него синтетическое компрессорное масло(если нужна маркировка то пришлем).Далее это же масло добавляется ещё и в систему при заправке,объём заливаемого масла зависит от объёма всей системы.Ещё мы ещё рекомендуем промыть систему от продуктов износа,которые могли попасть от вышедшего из строя компрессора.Также при замене компрессора рекомендуют поменять радиатор,испаритель и ресивер-осушитель,но из практики меняется только ресивер-осушитель.Всё это вы можете сделать в нашем Техцентре с гарантией.
