Всем здрасти!Сталкнулся с такой проблемой!
Перестал работать стартер.Сгорел предохранитель F8.Самая беда что сначало этого не заметил и снял стартер,проверил,рабочий!Поставил,заменил предохранитель завелась.потом ещё раза 3 завелась и опять сгорел предохранитель.Поменял стало работать только втягивающее,а сам стартер не крутит(((Опять снял,проверил,рабочий!
Помогите!Кто,что знает!Заранее спасибо!!!
Срабатывает только втягивающее!
- Dimboss341987
Re: Срабатывает только втягивающее!
Проверь затяжку провода, соединяющего корпус и ДВС.
На подкапотном блоке предохронителей, сними 5 контактный серый разъем, на контакт №2 (с самым толстым проводом) подай "+" - втягивающее должно сработать.... если сработет, а старетер не крутит, еще и пред иногда вышибает - замена стартера в сборе.
- Dimboss341987
Ну так он же рабочий.На прямую то нормально отрабатывает.
Во первых профиль заполни, а во вторых есть специализированные фирмы по ремонту стартеров и генераторов, сними стартер и отвези им пусть ремонтируют втягивающее, заодно щетки поменяют
- Dimboss341987
Мой профиль не коем образом не влияет на мою проблему с машиной!Но если так интересно,зовут меня Дмитрий 1987года рождения!Как поставить аватарку хрен поймёшь!Ближайшая фирма по этому всему ремонту находиться в 320ти км.да и стартер у меня рабочий!!!!!!!!
- Dimboss341987
Нет такого разъёма с 5ю контактами(
kondrat.75
стартер-это электро двигатель у которого есть много полюсов,если есть замыкание какой-то одной из обмоток,то при поподании щеток на эту обмотку и подаче напряжения будет сгорать предохранитель,поэтомунужно проверять якорь на межвитковое замыкание
