пропали тормоза
пропали тормоза
Все привет! При ремонте задней подвески обнаружилось, что напрявляющие задних супортов заржавели и практически не шевелятся. Супорта сняли, разобрали, отчистили, разработали, смазали и поставили на место. После сборки подвески и прокачки тормозоной системы - тормоза пропали, точнее они есть, все цилиндры работают, колодки сходятся, - только педаль проваливается до пола и со второго качка и сколько не качай.... все равно проваливается. Если тормозить резко до юза - АБС срабатывает, машина останавливается и педаль сразу после того как перестала работать АБС - проваливается. Прокачивали систему и вручную несколько раз и с компа пп2000 - безрезультатно и воздуха нет :pardon:
Я склонен к мысли, что из-за того, что начали перемещаться скобы по направляющим увеличился ход поршня главного тормозного цилиндра, а в конце хода есть выработка, до которой раньше поршень не доставал и поэтому хочу попробовать перебрать цилиндр и поменять манжеты. Заказал в екзисте ремкомплект артикул D1717
Господа пыжеводы, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и приходилось ли кому нибудь перебирать главный тормозной? есть ли смысл в переборке или проще сразу новый цилиндр брать?
Кстати может проблема и не в цилиндре вовсе, а где нибудь еще может быть? :repa:
Re: пропали тормоза
Вов, скорее всего все-таки прокачать надо.... А уровень тормозухи достаточен?
Re: пропали тормоза
Дим, ты прав оказался, проблема не в главном цилиндре. Отломилась головка от штуцера прокачки заднего левого колеса и мне пытались прокачать через резьбу трубки, а цилиндр при этом как был, так и остался завоздушен. Сегодня высверлили сломаную прокачку и поставили другую, тормоза появились и педаль не проваливается :vh: завтра отменю заказ на ремкомплект главного тормозного цилиндра
Re: пропали тормоза
Вов, ты там заканчивай все подряд менять :D
