Глючит приборная доска, ЦЗ, БК. Помогите.
Добавлено: 06 мар 2012 17:42
Привет всем. Всё началось с глюков приборной боски и бортового компа. Приботная доска отключаются и включаются произвольным образом ( все стрелки, кроме той что показывает кол-во бенза, падают на 0, горит лампа проверки двигателя и показания общего пробега показывает 000000, не пашут лампы поворотов), причём на движение машины никаким плохим образом это не влияет, срнаружи все лампочки горят как ни в чём не бывало. Если заглушу машину, вытащу ключ, выключу габариты, приборная панель и экран бк горят как при заведённой и включенными габаритами + горит стоп и ошибки на бк (давление масла, абс, зарядка аккумулятора), закрываю машину, или просто сижу в салоне вытащив ключ из зажигания, через секунд 30-50 слышен щелчёк из зоны БСИ и всё тухнет, вставляю ключ, ошибок нет и всё работает. За день езды может ваобще ничего не глючить, а может глючить постоянно. после ко всему этому перестал закрываться центральный замок с ключа, купил новую батарейку, не синхронизируется или просто не пашет, светодиод работает. Пробег теперь 718000. После нидели таких лагов, и ебучих морозов -30, сел аккумулятор, купил зарядку, зарядил, акк работает после зарядки нормально, больше не садился. В первом сервисе сказали надо променять аккум, во-втором надо менять BSI и загнули ценник 20 000 р. Ваобще виноват ли во всех этих бедах БСИ? Имел ли кто опыт с заменой БСИ? можно ли найти на разборке подходящую, или искать бабло лучше на новую сразу. Если кто поможет советом буду очень сильно благодарен, ато ездить без приборов совсем не шипко.
2000г. не мультиплекс 81135169
