потух бортовой компьютер и магнитола
Привет пыжеводы!
Короче проблема такая: снимал аккумулятор и после этого перестал работать бортовой компьютер - подсветки и букв никаких нет, и магнитола не работает, хотя в магнитоле подсветка кнопок есть при включении габаритов. Клемму скидывал -не помогло. Предохранители в салоне вроде все живы, в жопе магнитолы тоже живой. До этого был непонятный глюк купленный судя по всему с машиной - при выключении зажигания не выключалась магнитола и бортовик, после нескольких манипуляций с включением зажигания, заводом и включением света - выключалось, возможно есть связь со случившимся.
Кто может сказать, что это может быть, где искать причину?
Re: потух бортовой компьютер и магнитола
С утра добавилась новая xуйня... постоянно горит подсветка комбинации приборов, независимо от включения зажигания и света, писк, при выключенном зажиганиии горит абс, мясорубка, ручник и моргает стоп. Пробег обнулился, суточный показывает ключ и 740 км, когда заводишь горит мясорубка и подсветка приборов, а все приборы лежат, кроме уровня топлива. Климат работает. Машина по прежнему ездит нормально
после снятия клеммы акума новоявленные глюки с пробегами пропали, а бортовик с магнитолой так и молчит
Спасибо за внимание, все починил :oops:
а мы так и знали :D хули зря клавиатуры ломать-то ? :lol:
adiprain
Сообщение adiprain »
так в чём причина то была? у меня похожая проблема
откуда какие глюки появились я так и не понял. снял бортовик, снимается кстати просто, отверткой заглушки и торкс т-20 4 винта
выдернул разъём,
проверил питание.... выяснил, что есть,воткнул разъем и все заработало
Кстати магнтола снимается просто, торкс т-10 в отверсти сначала с одной стороны. а потом с другой
причина глюка с бортовым компом скорее всего в нем, если повторится полезу в первую очередь в него .а вот все остальное скорее всего бси, поэтому планирую снять и просушить
Если кому не трудно потратить 20 минут, разберите магнитолу, гляньте какой должен стоять транзистор, а то мой выгорел так что названия не видно, а схемы нет, транзистор указан стрелочкой, магнитола штатная СД
с3420.гугла ничего не нашла...но они есть.
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl ... 52&bih=753
Огромное спасибо!!!
Значит я вчера угадал, я именно его и поставил, у меня был виден только значек производителя, а другого похожего транзистора кроме с3423 этого производителя в радиомаркете не было, я решил начать с с3420, только ни хера она не заработала, вечером еще обнаружил битый стабилитрон 9,1 v, ща поменяю гляну что изменится.
Вова, а что за белая пластинка у тебя в центре платы с синей полоской? у меня такой нет :repa:
эт случайно попала
Заработал мафон, но только на половину :( не работает привод, диск втягивает, моторчик дергается, а крутить диск не хочет, и моторчик сам живой, кидал на него питание крутится. Буду искать магнитолу б/у, может есть у кого?
Понять что здесь неисправно моих возможностей не хватит :( да и не найти таких элемнтов
Вова,заграница нам поможет. :vh: ща Виталя по е-бею прошерстит и будет те щасьтье :vh: :D
zlobotropp писал(а):Вова,заграница нам поможет. :vh: ща Виталя по е-бею прошерстит и будет те щасьтье :vh: :D
Мне бы СД привода из этого мафона вполне хватило :)
может тебе ещё конденсаторов напаять? тока целиком :evil:
Это новая или б/у, непонял?
б/у
3apa3a писал(а):б/у
А подешевле ничего не попадалось?
пока нет... напишу в наш форум, может кто имеет...
