Температура срабатывания 1-й и 2-й скорости вентиляторов?
Добавлено: 06 апр 2012 01:06
easyone
Интересует данный вопросец (название темы). Мотор xu10j4r 97г. схему включения прилагаю. И ещё интересует зависимость сопротивления датчика температуры (по схеме 8008) от собственно его температуры. Кто что знает по этому поводу - отписываетесь, а то вентиляторы живут своей жизнью :pardon:
Re: Температура срабатывания 1-й и 2-й скорости вентиляторов
Добавлено: 06 апр 2012 06:39
с этим я тебе ничем не помогу)))
что в Польше спецов совсем нет?
Добавлено: 06 апр 2012 09:38
Sergio
Первая скорость 96 градусов, работают последовательно два вентилятора.
Вторая скорость 104 г. работают два на полную мощность.
Добавлено: 06 апр 2012 21:46
easyone
Жёлтый писал(а):с этим я тебе ничем не помогу)))
В Польше может и есть - хз. Почему решил что я там? :)
Добавлено: 06 апр 2012 21:48
easyone
Sergio писал(а):Первая скорость 96 градусов, работают последовательно два вентилятора.
Во - это ответ! Ещё бы знать сопротивление датчика от температуры. В любом случае спасибо за ответ :good:
Добавлено: 09 апр 2012 09:51
Sergio
Привет!!!
Лови.
Добавлено: 09 апр 2012 13:46
easyone
Sergio писал(а):Привет!!!
Лови.
Привет, не поймал :pardon:
Добавлено: 14 апр 2012 21:40
easyone
В общем к чему была тема создана - первая скорость вентилятора врубалась при 80-85гр, что есть совсем не гуд. Так как в моем пыже стоит коробка-мозг управлением вентиляторами, с названием BITRON, нужно было точно идентифицировать что лажает - он или Датчик Температуры. Вот поэтому и спрашивал таблицу зависимости сопротивления от температуры. Быстрее и проще оказалось купить новый ДТ и подкинуть на авто. Проблема ушла. Теперь 1-я скорость сработала при 100гр (примерно), что бы точнее узнать, нужно подключиться к мозгам двигателя. Вторую скорость еще не тестил. Видимо темку можно закрыть. :beer:
