помогите вентилятор охлаждения 406
вентилятор охлаждения работает в аварийном режиме при включении зажигания сразу оба включаются но дачик температуры показывает исправно .
Re: помогите вентилятор охлаждения 406
Если в аварийном режиме работают 2 вентилятора, то смотри проводку.
проводка в норме что еще может быть
Тогда смотри исправность реле, там больше нечему ломаться.пежо 406 писал(а):проводка в норме что еще может быть
на среднюю реле приходит постояный ток не знаешь почему
напиши vin
FV38BL6A281081201
кондишн есть на борту? если 2 вентилятора - скорее всего что да, - смотри датчик температуры блока управлением вентиляторов, у меня он коричневого цвета, стоит на выпуклости где находится термостат, там их три штуки в ряд, верхний - на стрелку, средний -тот что тебе нужен, нижний - на мозг двигателя. А еще может сам блок управления вентиляторами глючить - находится под левым передним подкрылком....
