Загорелась ошибка Check Engine, на дисплее пишет Depolution System Failty (как то так), на диагностике комп написал такие ошибки
-Неисправность в цепи датчика положения распредвала
-Неисправность в цепи датчика положения коленвала
-Неисправность цепи датчика кислорода
Подскажите может кто сталкивался, знает что делать?? облазил кучу сайтов везде пишут поразному, в разных сервисах тоже говорят разное, а к офицалам ехать дорого, да и нет гарантии что сдлелают.
Check
Re: Check
Привет!!!
Читать ошибки надо нормальным прибором, при таких ошибках двигатель работать не будет.
Re: Check
если настоящие ошибочко то замена компа впрыска или мышки проводку погрызли. а что делали с машинкой что потом такие траблы начались?
Re: Check
Да собственно ничего такого с машиной не делал, просто в один прекрасный момент загорелось и все.
Re: Check
Ошибки постоянные или временные?
Стирать пробовали?
Двигатель запускается или нет?
Стирать пробовали?
