Долго не выключается вентилятор
Добавлено: 19 июл 2013 00:02
Pavel-san
После остановки двигателя вентилятор крутит мин. 7-10, поменяли термостат, поменяли датчик температуры, ничего не помогло. Включение вентилятора примерно на 89 градусах, а выключается постоянно только когда стрелка сползает до 76
. Подскажите, может есть еще датчик включения вентилятора, или это одно и то же? или это "мозги" виноваты? Дригух вариантов у меня нету. Спасибо
Re: Долго не выключается вентилятор
Добавлено: 02 авг 2013 09:09
azskit
После покупки имел такую же точно ситуацию. Дело было в неправильном датчике, что был вкручен в термостат. Был синий, я заказал коричневый (кроме цвета они отличаются еще и пазом, в который входит шпонка на штекере), вентиляторы заработали как надо.
Добавлено: 19 авг 2013 16:55
Artem33
Не парься так и должно быть у пежо рабочая температура 90градусов
Добавлено: 25 авг 2013 22:23
alexguk
У меня было что-то похожее. После остановки еще минут 5-7 крутились. Снял блок управления bitron (стоит под левой фарой, но снимается после снятия защиты перед колесом, фару снимать не надо). Прочистил контакты. Все нормализовалось (почти
