Доброго времени суток.
Автомобиль Пежо 308СВ 2010гв 1,6 120лс пробег 30т
Собственно проблема такая: заменил радиатор.
При активных поездках (старт стоп) по городу загорается чек енжин, минут через 20 при такой же эксплуатации автомобиль перестаёт набирать скорость, обороты выше трёх тысяч не поднимаются (авто вообще практически не едет) + включается на полную катушку обдув радиатора.
Датчик температуры на приборах показывает 90.
На диагностике сказали ошибка по дроссельной заслонке. "Дроссельная заслонка вне рабочего диапазона" или что то типо того.
Антифриз на месте, печка греет.
CE после замены радиатора.
Re: CE после замены радиатора.
Обычно больше всего испытываю проблемы с радиатором летом. потому что с ними большие сложности, обычно такие вот проблемы бывают на многих автомобилях пежо.
