Коробка автомат
АлексейФилиппов
Коробка автомат
Сообщение АлексейФилиппов »
Друзья помогите понять и что делать?
Ситуация такая: пыжик 2003 гв, пробег 111тыс. сейчас (в морозы) появилась проблема с коробкой АКПП, при морозах стала плохо переключать передачи, дергать, а иногда вообще не переключает. Проблема не постоянная машина может несколько дней ездить просто идеально, а потом день тупить. Сьездил к официалам на диагностику, компьютеры показали что все отлично, даже давление в идеале, но когда открыли сказали что присутствует запах гари. Вопрос что делать и как быть? Официалы посоветовали поставить новую АКПП за 120тр)))
Авто-Лион
Re: Коробка автомат
Сообщение Авто-Лион »
АлексейФилиппов писал(а):Друзья помогите понять и что делать?
Алексей, добрый день!
Пригоняйте машину к нам на диагностику. Идеальный вариант - оставить на ночь, чтобы мы продиагностировали ее на "холодную" и посмотрели изменение всех параметров по мере прогрева. Отзывы о нашей работе можно найти тут: http://www.peugeot-lion.ru/write.htm.
Техцентр "Авто-Лион":
г. Москва, ул. Дубнинская, 85 стр.18 (495) 788-17-07
www.peugeot-lion.ru
Ksedon
Re: Коробка автомат
Сообщение Ksedon »
меняй масло!
http://www.psrservice.ru/node/92
Park 71
Re: Коробка автомат
Сообщение Park 71 »
Парни помогите. Купил в 2011 сестре (полный чайник) 307 АКПП 109 л/с 2004 г., , три дня назад обнаружили под авто лужу масла из АКПП, осмотр показал что пришёл конец сальнику правого привода и сальнику входного вала. Возможно течь была и раньше и авто катала (сестра чайник) км 200-300 а то и более уже с низким уровнем масла. На момент обнаружения АКПП вообще не включалась и авто не ехало. Расходники заказал, масло Мобил ATF LT 71141 купил. Вопрос 1. не загубила ли она АКПП. 2. Промою, поменяю сальники, фильтр, залью новое масло, ставить и пробовать или сразу тащить АКПП в нормальный сервис или к ОД? О серьёзных последствиях после таких поездок сестры боюсь даже и думать, но пробил уже на всякий случай, что контрактную АКПП с Европы (с Москвы) можно взять за 40-50- тыщ. Авто находится в Горном Алтае, сервиса там нет, ближайший в Барнауле, где собственно проживаю и я сам. Спасибо заранее.
Ksedon
Re: Коробка автомат
Сообщение Ksedon »
к ОД не надо!!! Лучше всего ищи нормальный сервис, кто возьмёт коробку смотреть. Скорее всего коробка не убита, раз машина сама доехала и масло уже потом до конца вылилось. А то что она сейчас не работает - это правильно, она же не сможет ничего без масла переключать.
Park 71
Re: Коробка автомат
Сообщение Park 71 »
Ksedon писал(а):к ОД не надо!!! Лучше всего ищи нормальный сервис, кто возьмёт коробку смотреть. Скорее всего коробка не убита, раз машина сама доехала и масло уже потом до конца вылилось. А то что она сейчас не работает - это правильно, она же не сможет ничего без масла переключать.
Если стружка в масле то точно ремонт?
Ksedon
Re: Коробка автомат
Сообщение Ksedon »
Если стружка, то разбирать коробку надо; разбирать и чистить гидроблок. Как самому разобрать, можно найти видео. Но остаётся вопрос: Как сильно стёрлись шестерёнки?. В общем, одной заменой масла не обойдётся.
Park 71
Re: Коробка автомат
Сообщение Park 71 »
ну гидроблок то и самому можно промыть, но чую что этим не кончится....Короче разбираю и будем посмотреть...Блин и фильтра то чёт такие дорогие на АКПП под 3000 р.
bendix
Re: Коробка автомат
Сообщение bendix »
Если что есть коробка с пробегом 39 тыс., в отл. состоянии
Sveatoslav
Re: Коробка автомат
Сообщение Sveatoslav »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ, у меня такой вопрос, купил пыжик 307, автомат робот какой то, так вот возникла непонятка а имено загорелся индикатор ISP и напротив треугольничек внутри которого восклицательный знак :shock: , а на дисплее где показывает D, R, P показывает черту -, при этом машинка тянет как паровоз.Да когда переключаю с D R либо наоборот то машинка подергивается. Что ето с ней. Был на диагностики проверили коробку сказали что нету связи между мозгами коробки и двигателем, что то химичесли вроде все ок давление есть абдейт сделали коробки но блин через 30 км опять загорелся индикатор ISP и напротив треугольничек внутри которого восклицательный знак, заглушил авто, через мин. 5 завел все ок. :shock: Что это такое, мастера говорят ошибка в коробке. Может маслецо пора менять. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите че делать.
Да и вот второй вопрос, загорелся знак лямдазона, проверили и вердикт лямда в норме а вот катализатор забит и его тока под замен либо выбивать из него сгоревшие соты. Мастер говорит можно навернуть шайбу и он будет чуть дальше от катализатора и меньше газов будут проходить через него.
Что делать ребята подскажите с этими проблемами
Ksedon
Re: Коробка автомат
Сообщение Ksedon »
Ну с катализатором у всех проблемы из-за нашего "отличного" бензина. Если деньги есть, ставь новый, если денег жалко, наворачивай гайку. А по коробке спроси здесь http://www.psrservice.ru/node/92
Вернуться в «Peugeot 307»
