SOS. При движении заглох.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сын несколько дней назад купил Пежо 406, двиг EW7J4L4, сегодня при движении заглохла, заводиться отказывается, бензонасос работает (машина постоит немного, вкл. зажигание - бенз. работает в нагрузке, зажигание включишь-выключишь бензонасос работает, но вроде как в холостую) в рампе давления нет. Я в технике разбираюсь, но с Пежо не сталкивался, дайте наводку куда можно глянуть, где стоит регулятор давления? Сын стоит на дороге, далеко от города, поэтому "курить" весь форум времени нет. Заранее благодарю.
Re: SOS. При движении заглох.
Мож бензин кончился или сам насос, может гудеть но не качать
Начинаем немного разбираться, умер бензонасос, ега заменили, поставили от отечественной 2110, поменяли фильтр, но теперь двиг стал заводиться с 4-5 раза.bendix писал(а):Мож бензин кончился или сам насос, может гудеть но не качать
