Всем привет! проблема такая . В начале когда завожу машину гирдач не работает руль крутиться туго стоит проехать пару метров как все становиться нормально! если заглушить мотор то при запуске происходит такая же проблема?
в чем может быть дело?
проблема с ГУР пежо 307
Re: проблема с ГУР пежо 307
ну начало стандартное - проверить фишку на предмет окисления и обрыва проводов......дальше уже смотреть не течёт ли масло на схему..
