Привет всем!
пежо 307 2005г. 1.6. механика.
Проблема такая:
на холостом ходу двигатель ведет себя нормально, бывают моменты когда при сбрасывании скорости (подняли до 3тыс об.) выключили скорость, обороты падают до нуля и глохнет двигатель. никаких сообщений и ошибок не выводится.
при движении задним ходом глохнет практически через раз. без ошибок и предупреждений падают обороты и глохнет двигатель.
что может быть и с чем связанно? кто сталкивался?
заранее спасибо!
Проблема 307 Глохнет на сбросе скор-ти или на малых оборотах
Re: Проблема 307 Глохнет на сбросе скор-ти или на малых обор
Дроссель помой для начала
Спасибо) проблема с дросселем все таки))bendix писал(а):Дроссель помой для начала
У меня похожая ситуация. Глохнет особенно в летнее время, но я грешу на катушку зажигания, а ни каких ошибок не показывает.
