[Peugeot 307SW, МКПП, 2006г, бензин] Двигатель и коробка
curator
Сообщение curator »
Доброго времени суток.
  • Проблемы с механической коробкой, не втыкаются 1-3 передачи (иногда задняя), но при определенных усилиях рычаг все таки тяжко входит в передачу без какого либо хруста. При чем в нейтральную переключается без проблем. Это не зависит от температуры/погоды, но происходит спонтанно. Сегодня нормально, на следующий может проявляться проблема.
    Такие проблемы наблюдаются только с заведенным двигателем, с заглушенным даже без сцепления переключается нормально.
    Масло в коробке пару дней назад поменял. Комплект сцепления менял тысяч 7 назад.
  • Наблюдаются небольшие проблемы с двигателем. После десятиминутного прогревания, при трогании происходит какой-то провал, давишь педаль газа и обороты падают примерно до 700 об/мин. (двигатель почти глохнет), потом резко повышаются и в сопровождении вибрации просходит толчок, что заставляет машину резко трогаться с места. Проблема исчезает если проехать километров 15.
    Масло и свечи недавно поменял.
Посоветуйте на что обратить внимания, нужно спрогнозировать бюджет на ремонт.
Вернуться в «Peugeot 307»
