Пежо 306 проблема завести после разборки панели
Ronin
Сообщение Ronin »
Подскажите почему не заводиться двигатель пежо 306 1997 1.4 бензин. Снял приборную панель,чтобы снять радиатор печки.Разобрал печку. Потом решил завести двигатель для промывки радиатора..... и она не завелась. Стартер крутит четко,но двигатель даже близко не заводиться. Попробовал подключить фишки к предохранителям,подключил остальное, кроме печки, часов и магнитолы. Но ничего не поменялось. Аккумулятор не сел. Почему не заводиться?
