Звуковой сигнал не работает корректно
Alfa
Сообщение Alfa »
Всем привет,
стал обладателем Peugeot 307 (2002г. бензин, 1.4). На подходе техосмотр. Выявил следующую проблему:
при нажатии на значки звукового сигнала как слева так и справа руля - звукового сигнала нет. Если же нажать сильно ладонью по центру руля, там где эмблема Peugeot или чуть ниже, то звуковой сигнал срабатывает. И самое интересное - после нажатия по центру руля, когда срабатывает звуковой сигнал - начинает работать звуковой сигнал при нажатии как слева руля на значки сигнала,так и справа и работает пока не заглушишь мотор. Как только заглушил мотор и затем завел двигатель - история повторяется - ни справа, ни слева на руле звуковой сигнал не работает, пока не нажмешь сильно по центру руля и только после этого работает. Заглушишь мотор - и все по новой. С пульта сигнал работает 100%
Подскажите в чем может быть проблема? Контакты? :(
Спасибо!
Holyt
Re: Звуковой сигнал не работает корректно
Сообщение Holyt »
интересно
Вернуться в «Peugeot 307»
