Троит двигатель на холодный пуск
Кто сталкивался подскажите!
Когда запускаю 307 на холодный двигатель при прогреве иногда машину начинает потряхивать(троит) слегка увеличиваются обороты примерно на 10-15 секунд, потом успокаевается. На диагностике ничего не показывает, бензин заливаю хороший свечи так же менял. Может быть ля. зонд?
- МайскийЖук
- Пыжевод-любопытный
Форсунки двигла давно промывал?Кто сталкивался подскажите!
Любовь и боль, покой и бой я как любой несу с собой...
- МайскийЖук
Да фиолетово сколько они стоят, главное чтоб ездил. Кстати я заметил что когда не нажимаешь на степление при запуске, его не тресет. Хотя не понятно как может быть связано сцепление с движком! :
У меня привычка нажимать на сцепление при запуске. Я что 21134 так запускаю, что Opel Antara так же. Может пыж это вообще особая разновидность автомобиля со своими приколами!!!
Последний раз редактировалось Евген 10 сен 2009 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- МайскийЖук
IrinaSurgut
Re: Троит двигатель на холодный пуск
А у меня при запуске начинает троить, загорается значёк движка и глохнет. И так несколько раз пока не погазуеш. Прогреется и всё как рукой сняло, куда всё девается непонятно. Может воздушный фильтр забитый слишком богатая смесь?
- Жёлтый
грешишь на фильтр сними посмотриВячес писал(а):А у меня при запуске начинает троить, загорается значёк движка и глохнет. И так несколько раз пока не погазуеш. Прогреется и всё как рукой сняло, куда всё девается непонятно. Может воздушный фильтр забитый слишком богатая смесь?
но могут быть свечи или бензонасос
Спешу вас огорчить! Диагностика не поможет! У меня аналогичный случай, машуну купила недавно, но и у предыдущего хозяина было тоже самое! На холодную троит всегда, а сервис говорит что все отлично и диагностика выдает все супер. Машине 5 лет. В конечном итоге она просто остановилась. Разборка двигателя в сервисе показала что оборвало клапан, который в последствии пробил головку и ...мотор заклинил. Все.... Веселуха.
- Жёлтый
ну это уже жестьЯночка писал(а):Спешу вас огорчить! Диагностика не поможет! У меня аналогичный случай, машуну купила недавно, но и у предыдущего хозяина было тоже самое! На холодную троит всегда, а сервис говорит что все отлично и диагностика выдает все супер. Машине 5 лет. В конечном итоге она просто остановилась. Разборка двигателя в сервисе показала что оборвало клапан, который в последствии пробил головку и ...мотор заклинил. Все.... Веселуха.
дело можеть быть в датчике колен вала
мелочь а влияет сильно
такаяже проблемма газанешь пропадет на диагностике как бы определили датчик кислорода на входе, те лямбда зонд, цена в уралфрансавто ему 8000 а в магазине 3000 прекрасный сервисЕвген писал(а):Кто сталкивался подскажите!
ПЕЖО 307SW
Проверь сначала катушку зажиания, у меня приблизительно такаж фигня была и свечи менял и инжектор мыл и на катализатор грешил)))
Потом когда она прогреется нормально начинает работать...
а сцепление ты держишь для того чтобы коробка не крутилась, потому что она тоже холодная и чтобы ее провернуть, нуна дополнительное усилие приложить, потом когда двигатель прогреется постепенно отпускай педаль сцепления.
Он начинает троить и выскакивает неисправность двигателя, потом когда он боле менее прогрелся выключи ее и снова заведи. А в дождь не троит она случаем?
