Тонировка автомобиля
Vinchester
Сообщение Vinchester »
Купил машину с пробегом и теперь решил сделать тонирование на ее стеклах. Кто в теме, скажите как правильно подобрать пленку для тонировки, по каким параметрам нужно выбирать? Слышал, что многие сами тонируют стекла машины, насколько это сложно? И где в Орле можно провести недорого такую процедуру?
Ben Blomk
Re: Тонировка автомобиля
Сообщение Ben Blomk »
Многие действительно сами делают тонировку стекол после значительного повышения цен на эту услугу в автосервисах. Это не сложно как кажется на первый взгляд, главное выбрать пленку, чтоб соответствовала всем нормам и стандартам
Бил
Сообщение Бил »
При выборе тонированной пленки для окон автомобиля нужно придерживаться норм и стандартов по ГОСТу, процент прозрачности не должен превышаться. Почитайте, законы и нормы по поводу тонировки часто меняются, сейчас на лобовое стекло по-моему можно лишь использовать затонированную полоску сверху
Клин
Сообщение Клин »
Тонировка стекол нужна, это хорошая защита летом от солнечных лучей и нагрева салона, также не будет выгорать обивочный материал салона. Еще это безопасность, ведь через тонированное стекло не видно пассажиров и какие вещи были по неосторожности оставлены. Самостоятельно сделать тонировку можно, но если у вас не установлен подогрев стекла, ведь если по неумелости и неосторожности повредить контакт, то потом ремонт обогревателя обойдется не малых денег. Поэтому советую все же доверить тонирование автостекол специалистам, например из этого автосервиса https://orel.vetro.pro/services/tonirovka
