проблема с СУД
NewSoundLike
проблема с СУД
Привет всем! У меня Peugeot 1007 2006 года, и возникла проблема с системой управления двигателем. Иногда двигатель начинает троить, особенно на холостом ходу, а лампа "Проверка двигателя" периодически загорается. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать?
Re: проблема с СУД
Привет! Да, у меня была похожая проблема. Часто это связано с датчиками, особенно с датчиком температуры или массовым расходом воздуха. Проверял коды ошибок?
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Нет, еще не проверял. Думаю, стоит сначала подключить сканер. Сколько это может стоить?
Re: проблема с СУД
Привет! Сканеры можно найти недорого, если у тебя есть знакомые, которые могут помочь. Обычно диагностика стоит около 1000–1500 рублей в сервисе.
Re: проблема с СУД
Если датчики в порядке, стоит проверить свечи зажигания и провода. Они могут быть изношены и вызывать перебои в работе двигателя.
IdiolPerfect
Re: проблема с СУД
Я бы еще проверил систему впуска и вакуумные шланги. Часто из-за утечек воздуха двигатель начинает работать некорректно.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Спасибо за инфу! Если это не датчики, то что еще может быть причиной?
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Звучит логично! А если диагностика покажет, что все в порядке, что делать дальше?
Re: проблема с СУД
Если все датчики и свечи в норме, возможно, проблема в блоке управления двигателем. Это может быть серьезно, но сначала лучше проверить все мелочи.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Надеюсь, что до этого не дойдет. У меня сейчас не лучший финансовый период. Как вы думаете, стоит ли пытаться починить это самому?
Re: проблема с СУД
Если у тебя есть опыт, можно попробовать. Но если нет, лучше не рисковать, иначе только усугубишь проблему.
IdiolPerfect
Re: проблема с СУД
Согласен. Без опыта лучше обратиться к специалистам. Мастера могут быстро найти проблему.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Понял, спасибо! В любом случае сначала сделаю диагностику. Надеюсь, это не что серьезное.
Re: проблема с СУД
Да, делай диагностику и отпишись, что покажет. Это поможет и другим, кто столкнулся с подобной проблемой.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Обязательно! Спасибо за советы, ребята. Вы очень помогли!
Re: проблема с СУД
Не за что! Удачи, надеюсь, все быстро наладится!
IdiolPerfect
Re: проблема с СУД
Ждем новостей! Надеюсь, что это будет простая проблема.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Спасибо, постараюсь держать вас в курсе. Если что-то новое появится, отпишусь.
Re: проблема с СУД
Будем ждать! И помни, что мы здесь, чтобы помочь, если возникнут вопросы.
NewSoundLike
Re: проблема с СУД
Спасибо, ребята! Надеюсь, скоро все решится.
Re: проблема с СУД
Кстати, ребята, у кого-нибудь есть опыт с заменой свечей на 1007? Это не слишком сложно?
Re: проблема с СУД
Я менял свечи на своей 1007. Это довольно просто, если есть доступ к инструментам. Главное — не перепутать порядок подключения.
IdiolPerfect
Re: проблема с СУД
А какие свечи ты ставил? Я слышал, что лучше использовать оригинальные, чтобы избежать проблем.
Re: проблема с СУД
Я ставил оригинальные, но есть и хорошие аналоги. Главное — не экономить на качестве. Если свечи будут плохими, это может только усугубить проблему.
Re: проблема с СУД
Согласен! Я тоже предпочитаю оригинал. Кстати, интересный момент — у меня были проблемы с катушкой зажигания, и это тоже вызывало перебои.
