Помогите СТАРТЕР!!!!!!
Tadisash
Сообщение Tadisash »
:welcome: Всем ЗДРАСТИ и Большое спасибо за помощь.
:O: :O: Не работает стартер т.е. иногда заводит на холодную, а вот на горячую никак.
Только не надо (ПРОВЕРЬ МАССУ на СТАРТЕРЕ или на АКБ)всё в норме .ХОЧУ СПРОСИТЬ ГДЕ МОЖНО НЕ ДОРОГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ или ОБМЕНЯТЬ на ВОССТАНОВЛЕННЫЙ,но у них чтобы сразу установить.Моё местонахождение север,северо-запад.
А МОЖЕТ САМОМУ МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.? :shock:
Vehicle family 307
AS RPO No 09277 88 1 0272
Warranty Start Date 27/05/2002
Engine serial number 10 FX2F 1458624
Gearbox serial number 20 CN20 0720413
BER e2*98/14*0243*02
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 3
ENGINE TU5JP4 INJECTION
TRANSMISSION BVM5
CJ G.D.
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение CJ G.D. »
ул. Павла Корчагина....ремонт стартеров и генераторов...прям на месте все проверят и если есть необходимость заменят
Tadisash
Спасибо! :idea:
CJ G.D.
Пыжевод-завсегдатый
Пыжевод-завсегдатый
Сообщение CJ G.D. »
незачто)
Sergey197128
Сообщение Sergey197128 »
Tadisash
У меня есть оригинальный пежовский стартер! Меня один "мастер" развёл. Пришлось покупать за 7 тыс. новый бошевский. Поставили - а причина оказалась в шпильке на коробке! Она сломалась, поэтому отошёл и стартер! Теперь у меня один новый немецкий стоит на машине, а родной, пыжековский лежит на балконе. Могу продать.
Tadisash
Sergey197128 писал(а):Tadisash
ЦЕНА???
Sergey197128
Штук 7, не меньше. Он практически новый.
Sergey197128
Мой номер: +7(926)944 25 30
Tadisash
нет спасибо
мис
Сообщение мис »
ВСЕМ ПРИВЕТ! Я У вас новенькая! у меня пыжик 307-2006 г.в. МКПП с 01.09.09 стартер отказался работать- "заглючил" поехала в сервис поменяли предохранитель. а потом начались мучения на полтора месяца. поменяла стартер 4600 руб. в "лион-сервисе" на Ярославке. три месяца покаталась накрылся выжимной (сцепление глючило с момента покупки) в нагрузку перестал включаться вентилятор (причин говорят очень много термостат, крышка расширительного бачка,проводка которая находиться где то в переднем бампере, либо рыле ) короче пыжик стоит ждет своего звездного часа когда поедет в сервис. МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ СЕРВИС ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. СВАО.
отгони сюда
http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=760
в СВАО могу только арманд посоветовать где не обидят и скидку сделают
Lyk
Сообщение Lyk »
Помогите
В прошлом году поменяли стартер. В связи с тем, что полностью сдох. Сначало не заводлся по горячему потом сдох. Поменяли стало всё хорошо. А теперь другая проблема. Машина стала заводиться порой со второй попытке. Но если первый раз заводить и поддать газу то нормально проходит пуск. Но если не подгозавать то стертер срабатывает, движок цепляят и глохне. В чем может быть проблема?
Lyk
Сообщение Lyk »
Помогите
vintik333
Сообщение vintik333 »
Не работает стартер т.е. иногда заводит на холодную, а вот на горячую никак. оТВЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО стёрлись кулочки попробуй замени 8)
