Бортовой компьютер.
fsvsp
Бортовой компьютер.
Сообщение fsvsp »
Люди добрые, подскажите, как определить, есть-ли на авто бортовой компьютер? подрулевой переключатель правый с кнопочкой на торце имеется, но кнопочка не нажимается. Да собственно и нажимать не на что, под кнопочкой никаких контактов не обнаружил.
Последний раз редактировалось fsvsp 03 апр 2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Я.
подрулевой это управление магнитолой и если стоит не родная странно что и его не сняли
Вячеслав 303
Сообщение Вячеслав 303 »
управление бортовым компьютером там, где управление дворниками, в торце круглая кнопка
fsvsp
Сообщение fsvsp »
Кнопку нашёл, выше это написано. Под кнопкой в ручке ничего нет. Т.е. ни на что она не нажимает. Вопрос в том как определить есть он на авто (может по каким-то причинам демонтирован полностью или частично) или его нет и не было? Блин, ну хоть дисплей его где расположен?
Я.
Вячеслав 303
дисплей расположен над мафоном и по бокам по одной кнопке
fsvsp
Сообщение fsvsp »
Спасибочки!!!!
Я.
Александр4246
Сообщение Александр4246 »
пежо 406 как включить дальний свет.
fsvsp
Сообщение fsvsp »
Той-же ручкой где свет включаешь и ручку к рулю до щелчка...
Я.
Danil
Сообщение Danil »
у меня тоже есть кнопка на переключателе дворника с торца но она не нажимается. где экран есть 2 кнопки по краям но они только переключают сообщения автомобиля(типа бак пустой или скользко) на рдс.. но расход не показывает. может что то не работает. ( при настройках выбора языка есть и расход топлива в литрах или еще в чем то но ничего не работает)
Нет буфета здесь наверное!!
Так рестайл или дорест?
У рестайла кнопки по бокам от экранчика настраивают часы и единицы измерения только.
А на торце дворников переключаются режимы БК.
Может, тупо кнопка померла? :)
Дух. Есть настройки - рестайл. Значит и комп есть. Надо тупо вкорячить кнопку, подключившись к подрулевому ( если повезло и проводка есть ) и активировать. Или тянуть провод от ЕБУ ( если не повезло ), вкорячить кнопку и активировать. В первом случае - 15 рублей и 10 минут работы + 500-1000 за активацию. Во втором - 15 рублей и час работы + активация.
