Багажник перестал открываться
Помогите, камрады? Перестал открываться. На кнопку не реагирует. Есть шансы открыть? Веревочка там какая-нить скрытная...
Микрик и правда иногда умирает, на Экзисте его стоимость 1200 с хвостиком рублей. а открыть багажник можно изнутри, откинув сиденье и добравшись до самого замка, когда смотришь на замок со стороны салона , на его правой стороне, есть небольшое отверстие, вставляешь туда отвертку и слегка нажимаешь в сторону, и замок открывается. Замена же микрика-вообще плевое дело, откручиваешь 2 винта крепящих черную пластиковую обшивку двери, аккуратно выщелкиваешь пружинные зажимы и снимаеш обшивку, откручиваешь пару гаек и снимаешь весь механизм ручки, вытащить контактную пару из микропереключателя и заменить сам переключатель надеюсь сами догадаетесь как. Сборка в обратном порядке, если ничего не потеряли-проблем не будет
Багажник открыл, все как ты написал, разобрал весь механизм, снял даже замок, все промыл вд-кой, два работало все классно, теперь тоже самое, объясните пожалуйста, что нужно заменить, я не смог разобрать ручку, там пластик черный я не понял как снимать или я что-то путаю??? Помогите пожалуйста если кто сталкивался?Resvald писал(а):вытащить контактную пару из микропереключателя и заменить сам переключатель надеюсь сами догадаетесь как
