Спидометр
Спидометр
Спидометр ведет себя неадекватно. В движении застаивается на скорости 60 км/ч. После удара по панели показывает нормальную скорость. Потом вдруг полностью сбрасывается. Или же в движении с увеличением скорости со 100 и более начинает показывать уменьшение скорости до нуля. Панель разбирал. Стрелка спидометра при механическом перемещении на некоторый угол возвращается в прежнее нулевое положение. Аналогично ведет себя и топливная стрелка. То норма, то ноль. Машине 10 лет. Может пора приборы менять И можно ли купить приборы отдельно без приборной панели?
- АЛЕКСЕЙ 71
- АЛЕКСЕЙ 71
andrey1980
- Пыжевод-любопытный
Re: Спидометр
99% замена приборной панелиИльдус писал(а):Спидометр ведет себя неадекватно. В движении застаивается на скорости 60 км/ч. После удара по панели показывает нормальную скорость. Потом вдруг полностью сбрасывается. Или же в движении с увеличением скорости со 100 и более начинает показывать уменьшение скорости до нуля. Панель разбирал. Стрелка спидометра при механическом перемещении на некоторый угол возвращается в прежнее нулевое положение. Аналогично ведет себя и топливная стрелка. То норма, то ноль. Машине 10 лет. Может пора приборы менять И можно ли купить приборы отдельно без приборной панели?
+375 44 711 83 35
скайп Abramov1980
скайп Abramov1980
Re: Спидометр
сматри в пинела причина тамИльдус писал(а):Спидометр ведет себя неадекватно. В движении застаивается на скорости 60 км/ч. После удара по панели показывает нормальную скорость. Потом вдруг полностью сбрасывается. Или же в движении с увеличением скорости со 100 и более начинает показывать уменьшение скорости до нуля. Панель разбирал. Стрелка спидометра при механическом перемещении на некоторый угол возвращается в прежнее нулевое положение. Аналогично ведет себя и топливная стрелка. То норма, то ноль. Машине 10 лет. Может пора приборы менять И можно ли купить приборы отдельно без приборной панели?
